#1 2016-04-01 19:24:50
svoboda.tm
Licence
zajímalo by mě na co se vztahuje licence? Jedná se mi o to, že chci systém pro vytápění domácnosti a bude použito cca 8 čidel teploty a když budu zapisovat data pomocí TRND, tak nevím kolik snese zápisu SD karta, předpokládám, že i čidla zapisují teplotu na SD kartu. Tak by mě zajímalo zda si můžu vytvořit několik SD karet s licencí a nebo je lepší použít řešení podle tohoto návodu: http://www.linuxexpres.cz/hardware/rasp … li-serveru , kde bych použil SD kartu jen na náběh systému a jinak by vše bylo na externím disku.
Je lepší u složitějších aplikací použít RPI 2 a nebo stačí PRI B+? Používám teď RPI B+ s UniPI a kvůli malému počtu výstupů přemýšlím i o připojení Arduina Mega , ale při simulaci je trochu pomalejší odezva a nevím, jestli je to sítí a nebo je to už moc operací.
Děkuji za info
#2 2016-04-04 09:23:57
Re: Licence
Dobrý den, odpovém v bodech:
  • Součástí licenčního klíče je i identifikátor SD karty. Při její výměně (ať už z důvodu poruchy nebo vytvoření záložní kopie) je potřeba licenci znovu aktivovat, což již můžete provést ve vašem uživatelském účtu.
  • 1-Wire teplotní čidla na SD kartu nic nezapisují, owserver si všechny údaje drží v paměti. Stejně tak blok TRND je pouze v RAM. Zápis na SD kartu se koná jedině v případě, že využíváte archivační možnosti systému REX.
  • Přesun OS na USB disk je možný.
  • Pokud používáte RPi B+ pouze pro řízení vytápění domácnosti, neměl byste mít s výpočetním výkonem problém. Pokud ano, máte buď neobvykle rozsáhlý systém vytápění nebo možná spouštíte váš algoritmus s příliš krátkou periodou vzorkování. Kdyžtak napište více informací.
#3 2016-04-17 20:11:35
svoboda.tm
Re: Licence
Myslel jsem, že blok TRND zapisuje na disk. Jak můžu archivovat data?
Budu mít 8 čidel 1-wire a podle nich regulovat teplotu v každé místnosti pomocí rozvaděče podlahového topení. Dále s tím budu ovládat i vytápění bazénu pomocí zbytkového tepla ze solárních panelů. Také budu sledovat venkovní podmínky a řídit závlahu trávníku. Ještě bych se chtěl zeptat jak můžu spojit více logických výstupů do jednoho, protože každá regulace místnosti bude muset zapnout i čerpadlo na rozvaděči. Děkuji za info
#4 2016-04-18 13:06:09
Re: Licence
archivace dat je možná s využitím Archivů. Doporučuji se podívat na příklad "Archivace analogových signálů" případně na dokumentaci funkčních bloků a vyhledat bloky ARC a ACD.
K propojení více logických výstupů do jednoho:
Rozumím tomu správně, že pokud budete chtít topit v některé smyčce (píšete o 8 čidlech - řekněme, že máte např. 8 smyček), je nutné zároveň spustit čerpadlo, aby docházelo k cirkulaci topné vody?
Tzn. při topení v jakékoliv smyčce by běželo čerpadlo. Řešení by mohlo vypadat nějak takto:
Hezký den,
Tomáš
#5 2016-04-18 19:41:49
svoboda.tm
Re: Licence
Děkuji za rady, pomohlo.
Tomáš
#6 2016-04-19 07:46:25
Re: Licence
Rádo se stalo.
Hodně štěstí do dalších realizací!
Hezký den,
Tomáš
